Qué Son Las Novedades de V4.14
¡La mitad del 2021 ya ha pasado oficialmente! ¿Cuáles son sus objetivos para la mitad restante? ¿Qué estrategias tienes para asegurarte de lograrlo?
Démosle forma al futuro con la nueva versión de la aplicación eWeLink 4.14. Estoy seguro de que está esperando las siguientes funciones.
Temperatura / humedad mostrada en la página de inicio
La serie TH es uno de los dispositivos más populares. Conectando el sensor Si7021 o el sensor impermeable DS18B20 con el interruptor, puedes usarlo en cualquier rincón de tu casa para monitorear la temperatura ambiente y la humedad en tiempo real. En esta versión, puede verificar la temperatura y la humedad específicas en la página de inicio, no es necesario hacer clic en ella por separado.
Agregue un correo electrónico a su cuenta de número de móvil
Especialmente, como sabemos, algunos usuarios utilizaron sus números de teléfono para registrar una cuenta eWeLink. Para que sea más conveniente participar en nuestras actividades, al igual que nuestro Plan Avanzado, en esta versión puede agregar correo electrónico al su eWeLink cuenta de número de móvil.
Paso1. Abra la aplicación eWeLink, seleccione Perfil y toque el botón en la parte superior derecha
Paso 2. Seleccione eWeLink Cuenta
Paso 3. Toque Vincular ahora
Paso 4. Ingresa tu correo electrónico y toca Código de verificación
Paso 5. Ingrese el código de verificación y toque Listo.
Compartir dispositivos a través de WhatsApp
En la configuración de su dispositivo, tenemos una función que puede compartir este dispositivo con su familia o amigos en V4.14. Si han instalado y registrado la aplicación eWeLink, pueden recibir directamente el dispositivo que compartió. Si no es así, primero deben descargarlo. Intentemos compartir el dispositivo con otros.
Paso 1. Abra el dispositivo y toque el botón en la parte superior izquierda
Paso 2. Seleccione Compartir
Paso 3. Toque Compartir con WhatsApp
Paso 4. Seleccione el dispositivo y la cantidad de personas que desea compartir y toque Guardar para compartirlo.
Notificaciones divididas en 4 categorías
En V4.14, puede ver varias notificaciones de manera más conveniente. El aviso tiene categorías de aviso añadidas recientemente. Sus mensajes se dividen en las categorías Aviso de dispositivo, Aviso de uso compartido, Mensaje de soporte, Mensaje del sistema 4. Sus últimas noticias se muestran en cada categoría. Haga clic en ellos para que pueda ver los mensajes dentro de los 3 meses.
Configuración del asistente de voz e instrucciones en la configuración del dispositivo
Muchos usuarios utilizan altavoces inteligentes cuando necesitan dispositivos de control. En esta versión, puede verificar qué plataformas de voz admite su dispositivo y vincularlas rápidamente.
Paso 1. Abra el dispositivo y toque el botón en la parte superior derecha
Paso 2. Seleccione Asistente de voz
Paso 3. Seleccione las plataformas de voz que desea vincular y toque Vincular ahora
Paso 4. Vínculo con él
Nota:
- Si se le solicita a su serie TX que se actualice, hágalo lo antes posible para asegurarse de que el dispositivo funcione de manera estable.
- El enchufe inteligente multicanal puede utilizar la función LAN normalmente.
